首页 > 工业4.0
智驱未来,凌华智能机器人应用专辑(中)——即时部署:凌华智能双计算架构如何赋能全天候四足巡检机器人
www.cechina.cn2026.03.19阅读 187
  在户外巡检场景中运行的自主四足机器人,必须无缝融合先进感知、智能决策与精准运动控制能力。这类系统需融合RGB-D摄像头、激光雷达、惯性测量单元(IMU)等多传感器输入,同时在崎岖多变的地形上协调低延迟、实时多关节腿部运动。
  为实现这一目标,开发者需构建清晰划分且紧密协同的系统层:感知层负责AI视觉与传感器融合,确定性控制层负责管理运动及现场I/O,坚固的硬件基础则需承受粉尘、振动及宽温考验—所有系统均需保持全天候不间断运行。
  对于开发适用于能源化工重工业设施等危险环境的自主四足巡检机器人的集成商而言,激进的部署时间表和严格的可靠性要求使这些挑战进一步加剧。团队需一种既能加速系统集成、在真实现场环境中保持稳定又可随工作负载演进扩展计算能力—且无需引发高昂重新设计成本的计算架构。
  凌华专为该目的设计的双计算架构—将用于AI感知的DLAP-211-Orin和用于确定性控制与模块化I/O的SBC35-RPL和SBC-FM相融合—开发者构建了紧凑而强大的计算基础,从而降低了系统复杂性、缩短了开发周期,并实现了可靠的户外部署。
  可靠性、集成速度与确定性控制
  随着开发工作推进至可投入生产的四足机器人阶段,若干关键任务挑战也随之浮现:
  挑战
  严格环境下的全天运行:
  机器人需持续在户外作业,耐受粉尘、振动及宽温工作环境,且不得出现性能降频、运行不稳或意外停机。
  平衡AI性能与实时控制:
  用于视觉任务的高性能AI推理不得干扰确定性运动控制。单体计算方案易引发资源争用,导致运动执行过程中的延迟、抖动与不稳定。
  严苛的空间与布线限制:
  机器人躯干与腿部的狭窄腔体要求采用紧凑型计算节点、坚固连接器及高度集成的I/O,以简化布线、装配及长期维护流程。
  异构外围设备的快速集成:
  该系统需无缝集成RGB-D摄像头、激光雷达、惯性测量单元(IMU)、灵活运动控制接口(EtherCAT或CAN)、SBus远程控制及服务接口—且不依赖脆弱的适配器或协议转换器。
  若未能解决这些挑战,将导致错失部署窗口期、因人工检查而增加运营成本,并在快速发展的机器人市场中丧失竞争优势。
  专为可靠可扩展机器人打造的协同工程伙伴
  专为全天候户外任务打造—值得信赖的工业级可靠性
  凌华智能嵌入式计算平台从底层设计起就致力于满足严苛环境的持续运行需求。凭借宽温支持、坚固连接器及工业级组件,该解决方案为长期户外巡检部署提供了必需的稳定性。
  这种可靠性确保了运行的可预测性,降低了维护成本,并在将机器人部署至偏远关键任务检测场景时提供更强信心保障。
  分布式适配工作负载的双计算架构
  凌华智能采用分布式适配任务架构,实现职责清晰分离,避免将所有工作负载强行集中于单一系统:
  ●DLAP-211-Orin(NVIDIA® Jetson Orin™ NX)
  ●处理AI感知与视觉推理,支持:
  o通过USB 3.0连接RGB-D摄像头
  o通过千兆以太网连接激光雷达
  ●SBC35-RPL(英特尔® 酷睿™)+ SBC-FM(AFM 模块化 I/O)
  ●管理确定性运动控制与现场I/O,包括但不限于:
  o通过EtherCAT或CAN实现灵活运动控制通过USB2-TTLSBus连接IMU进行远程控制
  o双千兆以太网、PCIe、USB及D I/DO连接
  两个系统通过千兆以太网交换感知结果与指令,确保工作负载隔离清晰、实时行为可预测,并简化了系统验证流程。
  该架构使每个处理器都能在无干扰状态下以最高效率运行,同时简化调试、验证及未来升级流程。它还提供了架构灵活性,例如独立扩展AI节点、为容错增加冗余计算,或引入额外边缘节点进行传感器预处理—所有操作均不会影响控制主干网络。
  双计算架构:DLAP-211-Orin实现AI感知,SBC35-RPL + SBC-FM通过千兆以太网实现确定性控制与模块化I/O
  模块化I/O 精简布线并加速启动
  凌华智能SBC-FM自适应功能模块在系统集成中发挥关键作用。通过将多样化I/O整合至紧凑定制模块,该方案消除了不可靠的USB转换器,并大幅简化机器人内部布线复杂度。
  核心优势包括:
  ●根据机器人机械布局定制更简洁的引脚布局
  ●加速系统启动与验证
  ●通过工业级直接口提升长期可靠性
  该模块化I/O策略将客户开发周期缩短约30%,实现从原型到部署的快速过渡。
  确保进度如期的工程专业技术
  凌华智能的价值远不止于硬件交付。其工程团队在整个开发过程中与客户紧密协作,提供:
  ●电路图设计审查
  ●BIOS定制化
  ●温箱测试
  ●集成期间的现场技术支持
  这种协作方式消除了常见的集成瓶颈,降低了风险,并确保平台不仅满足实验室要求,更能满足实际运行需求。
  在有限空间与功耗下实现高性能计算
  对于四足机器人而言,每立方厘米空间与每瓦功耗都至关重要。凌华智能紧凑型SBC35-RPL在3.5英寸形体尺寸内提供强劲边缘计算能力,同时兼具低功耗和无风扇运行选项。
  与此同时,DLAP-211-Orin为感知工作负载提供可扩展的AI性能。随着AI模型演进或视觉需求提升,开发者可升级DLAP SKU,无需更改控制或I/O架构—既保护软件投资,又保障系统路线图,同时延长产品生命周期。
  户外机器人创新者的蓝图
  本项目展示了机器人开发者如何在满足严苛上市时间要求的同时,打造出坚固耐用、可扩展且能随时投入实际部署的系统。
  核心优势包括:
  ●专为AI与确定性控制设计的双计算架构
  ●基于SBC-FM的简洁模块化I/O整合
  ●适应户外环境的全天候工业级可靠性
  ●通过实践性协同工程支持加速开发
  ●无需系统重构即可实现可扩展的AI性能
  ●从原型到巡检—携手专为机器人打造的伙伴
  无论是打造四足巡检机器人、自主检测平台还是新一代户外机器人系统,凌华智能的嵌入式计算解决方案均能提供所需性能、可靠性与灵活性,助您从概念设计到持续运行全程无忧。
  凭借凌华智能双计算架构、模块化I/O及深度工程协作,机器人创新者可专注核心要务—部署能在现实世界中安全、可靠、自主运行的智能机器。
