首页 > 工业4.0
从精密测量到超长续航,矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展现全面优势
作者:www.cechina.cn2024.09.14阅读 3016
  2024年9月11日至9月13日,汇聚了传感器行业领先技术各大头部企业的SENSOR CHINA 2024 中国(上海)国际传感器技术与应用展览会在上海跨国采购会展中心盛大启幕。
  作为拥有世界顶尖集成电路感温核心技术的高新技术企业,矽敏科技带着其顶尖独步的传感器IC技术解决方案首次亮相,精心打造了“性能互动展示”和“创新应用”两大展区。
  在这场传感器行业技术激烈碰撞与最新趋势意见风向的盛会上,矽敏科技的芯片带来了哪些惊艳的指标突破?在与国际老牌集成电路大厂的技术角逐中,矽敏科技具有什么样的竞争力?矽敏科技的总经理贾琦,在温度传感器创新技术与应用高峰论坛上,详细阐述了矽敏科技的技术优势与市场战略。
  0.001℃的超低噪声,矽敏数字温度传感器引领行业革新
  矽敏科技历经多年精心雕琢,打造了超高规格的数字智能温度传感产品线,在精度、测量速度、自身噪声、工作功耗等方面有着绝佳表现,与国际一线产品相媲美。
  根据贝哲斯咨询,2024年全球温度传感器行业市场规模66.35亿美元,2024-2029复合年增长率为6.27%。亚太地区仍然是温度传感器的重要市场。根据中研普华产业研究院发布的《2024-2029年温度传感器产业现状及未来发展趋势分析报告》报告,提到国内温度传感器产业呈现低端过剩、中高端被国外垄断的市场格局。
  矽敏科技在SENSOR CHINA 2024展会上首次亮相,贾总介绍说:“选择智能温度传感器作为市场切入,内因源于我们拥有这个领域世界一流的技术专家;外因来自于,集成电路方式温度传感器领域尚未出现绝对领导者,这意味着矽敏科技将能够触及更多的市场机会。期望完全自研的矽敏芯片能够满足更多国内市场客户的中高端需求。”
  矽敏公司凭借其创新的专利技术,成功打造出一款超高分辨能力数字温度传感器芯片,其卓越的自身噪声控制达到了前所未有的0.001℃。这一突破性成就,让温度变化的分辨能力跃升至千分级别,即便是最细微的温度波动,也能被精准捕捉并转化为可靠数据。另一方面,温度传感器的绝对精度往往需要用户或者原厂通过复杂昂贵的标定过程进行保证,而矽敏依托优异的设计能力,达到了晶圆级单点标定即可实现最终产品0.1℃绝对精度的效果,帮助客户节省了大量成本。
  对于追求高精度温度控制或监测的行业,如精密仪器制造、高端医疗设备、以及严苛环境下的半导体生产工艺等,这款传感器无疑是理想之选。它不仅提升了测量的精确度与可靠性,还预示着在精密测量领域,该传感器可以作为传统PT100方案的有力竞争者,为各类精密应用场景带来更加高效、精准的解决方案。
  超低功耗新纪元,矽敏XMT系列传感器重塑物联网续航版图
  矽敏自研的16位数字温度传感器芯片XMT系列,在-10℃~40℃的温度范围内,展现出了令人惊叹的±0.1℃高精度测量能力,即便是在-55℃~125℃的极端环境,其全量程测温精度仍能稳定±0.3℃,处于全球第一梯队。
  然而,XMT系列传感器的真正魅力远不止于此。它采用了先进的低功耗设计,在每秒进行一次高精度测量的条件下,平均电流消耗小于250nA,其待机状态下的电流消耗更是低至50nA。对于一些难以进行外部供电的应用场景,如远程监测设备、环境数据采集站等,XMT系列意味着单次电池更换后的理论续航时间可轻松跨越十年,开创了物联网设备续航能力的全新纪元。同时也意味着在面对以可穿戴为首的消费电子领域,无论是智能手环、健康追踪器还是其他微型便携式电子产品,XMT系列传感器都能为用户带来前所未有的超长续航的绝佳体验。
  快速响应,智能预警:XMT-BH温度监控的全面优势
  XMT-BH的内置热控模式和警报模式可根据热管理具体场景灵活配置,支持以多种方式在温度超过特定温度限制或器件处于特定温度范围内时向用户发出警报。其极低的功耗部分得益于芯片极致的测量速度,仅需1.5ms即可完成一次完整的测量,这一特性在电池管理等对测试速度有极致要求的应用场景中尤为关键。
  在每次温度转换结束时,XMT-BH会自动将实测温度与预设的上、下限寄存器值进行比对,精准判断当前状态,并在配置寄存器中设置或清除相应的状态标志,实现无缝监控与即时反馈。
  当应用于存储芯片等关键部件的热管理模块时,XMT-BH凭借其高精度的测温技术与智能化的预警机制,有效预防了因过热可能导致的系统性能下降或昂贵部件损坏的风险,为产品安全系数的提升构建了坚不可摧的防线。
  “独创科技,一芯多感”,革新多通道监测方案,挑战BMS热失控安全新高度
  矽敏科技自主研发的多通道温度监测系统芯片组由感温芯片XMT-CG与多路信号采集芯片XMD-BG组成,是一款高性能的多通道温度测量监控解决方案。支持16个通道温度数据的同时采集,在-40℃至125℃的测量量程范围内,测温精度可达到±0.45℃。
  专为应对复杂系统内的分布式多点测温挑战而生,特别是在对温度监测速度与精度要求严苛的充电电池管理等领域,矽敏科技的此套方案展现出强大优势,有效替代了传统的热敏电阻多点测量方式。不仅如此,XMT-CG温感芯片还可以采用标准化线束封装,可以进一步简化安装流程,提升使用便捷性,为用户带来前所未有的高效与便捷体验。
  “高校科研合作、云上实时数据、高耐腐蚀特性”海洋环境监测解决方案
  为解决在时间纵深和空间分布上对海洋温度环境进行大规模立体组网监测的问题, 矽敏科技自主设计搭建了包括XLT系列海洋温度数传仪、XPT系列海洋温度监测探头以及配套使用的云上实时温度数据监控平台三个组成部分在内的海洋环境实时监控系统。
  支持在高盐度高腐蚀性工作环境下长时间低功耗高精度的组网温度测量,最高数据采样频率可以达到5Hz。矽敏的高性能数字温度探头在经过定制的实验室温度标定后,最高测温绝对精度可达到±0.05℃。目前已与中山大学科研团队达成深度合作,为测温精度有着严格要求的海洋气候研究领域提供了精确有效的数据支持。
  矽敏科技以其卓越的技术实力和创新精神,在SENSOR CHINA 2024展会上大放异彩,不仅展示了其在温度传感器领域的顶尖成果,更为物联网、精密制造、海洋环境监测等多个领域带来了革命性的解决方案。随着全球对高精度、低功耗传感器需求的日益增长,矽敏科技正以其独特的竞争优势,迅速崛起,逐渐成为中国温度传感器领域的新锐领军品牌。
