首页 > 工业4.0
"印"领未来 | 直驱技术助力柔性印刷技术破圈,稳坐C位!
作者:Kollmorgen科尔摩根2024.09.05阅读 7492
  在包装印刷的舞台上,机组式柔版印刷机如同明星般璀璨,以其独特魅力和操作的灵巧性,牢牢占据着标签、小型纸盒、商业表格等领域的C位。然而,当市场的聚光灯对准更高的印刷质量和生产效率,速度精度和颜色稳定性成为了评判的关键。传统伺服电机与减速机的组合,渐渐显得力不从心,无法跟上市场加速的步伐。此时,运动控制专家——科尔摩根,携直驱技术闪亮登场,为柔版印刷机带来高效、可靠的解决方案,助力其闪耀舞台。
  机组式柔印机以其独特的结构设计,每个印刷单元独立并呈直线排列,通过共用驱动轴高效传递动力,主电机置于模切单元后,确保设备的灵活性与高效运行。这种设计不仅支持根据需求灵活配置印刷单元数量,最高可达12个,实现多色印刷,还显著提升了设备的可接近性和印刷准备效率。近年来,随着市场对包装设计灵活性和多样性需求的增加,机组式柔印机凭借其“转换型的机器”特性,即易于转换和灵活多变,获得了更广泛的应用空间,特别是在标签印刷领域。
  在机组式柔印的应用中,速度精度直接关系到印刷质量和生产效率。传统的伺服电机加减速机方式在速度精度和成本控制方面存在明显不足。传导误差导致印刷速度的不稳定性,影响了颜色的一致性和印刷精度,进而导致墨杠问题,降低了最终产品的质量。此外,随着市场竞争的加剧,成本控制成为了企业关注的焦点。因此,寻找一种能够兼顾速度精度、稳定性与成本控制的创新解决方案,成为了行业亟待解决的关键问题。
  针对客户既要提高性能又要成本控制的应用需求,科尔摩根运动控制专家为其推荐了直驱电机搭配AKD伺服驱动器的直驱技术解决方案。通过直驱电机直接驱动印刷辊,彻底消除了传统传动方式的误差,为设备带来了全新的优势。这一解决方案的亮点在于:
  科尔摩根直驱电机采用了电磁设计,利用斜槽设计原理,有效降低马达的齿槽力矩,提升运行平稳性,确保了印刷过程中的高精度和平稳性。
  在匀速运行状态下,直驱电机的速度波动幅值控制在0.2%以内,保证了印刷辊旋转的稳定性。从而使印刷颜色更加稳定,并有效减少墨杠以提高印刷精度。极大地提高了印刷速度精度和印刷质量。
  AKD驱动器具备内部16位细分模拟量信号处理能力,支持多种编码器选择。凭借出色的三环刷新频率使得运动控制更加迅速、及时,同时提高了速度控制精度。这一技术优势,使得直驱电机在高速运行状态下仍能保持极高的控制精度,满足了印刷机对速度稳定性的高要求。
  科尔摩根直驱技术解决方案的应用,为客户带来了显著的性能和成本优势:通过直驱电机+AKD伺服驱动器的配置,不仅提高了系统精度,峰值速度波动从1%大幅降低至0.2%以内,极大地提高了印刷速度的稳定性和印刷精度;同时还降低了硬件成本,实现了性能与成本的双赢。充分满足了客户既要提高性能又要成本控制的要求,显著提升了产品的质量和市场竞争力。
  这一成功应用,再一次证明了科尔摩根直驱技术在提高设备性能、降低生产成本、增强市场竞争力、帮助设备在行业中稳坐C位的巨大潜力!
