首页 > 工业4.0
堡盟边缘检测产品系列再添强援
作者:www.baumer.cn2024.08.01阅读 9320
  边缘检测传感器是一种用途广泛,检测可靠的工业自动化设备,在锂电制造、半导体、食品饮料、包装印刷等多个行业中有着重要应用。近期堡盟边缘检测传感器产品家族再添新强援,推出了OE60、OE40、OXS系列等多款高性能创新产品。
  点击链接,查看产品详情:https://www.baumer.cn/cn/zh/product-overview/object-detection/edge-sensors/c/38276
  紧凑设计,性能优越
  由于每一种应用都有其特殊要求,因此堡盟新型边缘检测产品组合采用了紧凑型设计,能够满足客户对不同精度要求以及不同安装条件环境下的应用需求。
  1、OE40边缘检测传感器
  采用带反光板支架的紧凑外壳和即插即用技术,可利用对射式原理进行测量,其精度高达5 µm ,测量范围达24 mm,可检测透明边缘,带反光板支架,即插即用,无需校准 。能够提供各种辅助数据,如污染程度指标,支持模拟量和IO-Link接口。
  2、OE60边缘检测传感器
  采用发射器-接收器原理,感应头之间的最大距离达300 mm,可在长达100 mm的距离内实现重复精度达1 µm的边缘测量,采用可一体式,紧凑设计,易于集成,提供各种辅助数据,如污染程度等指标,支持Modbus RTUEtherCat接口无需借助控制单元即可作为独立设备安装,这样既可避免安装更多设备,又能降低总成本。
  3、OXS边缘检测传感器
  体积小巧、易于集成,且坚固耐用,它通过漫反射原理进行边缘检测,可测量多个边缘和步距差,其X轴分辨率达30 µm,Z轴分辨率达5 µm,能够通过直观的Web界面自由设置参数。
  应用领域广泛,电池与包装行业的理想选择
  新型的OE60、OE40边缘检测传感器以及OXS边缘检测传感器能够以不同精度和多种安装环境进行可靠的边缘测量。
  在电池制造的应用中,由于各层材料(阳极、阴极和隔膜)之间的位置决定了电池的容量、安全性和使用寿命,因此边缘幅边测量必须精准可靠,又因为电池产线高速运动的特点,对检测响应速度也有着较高的要求。OE60的响应时间很短,精度高达1 µm,无需额外的滤波处理。可以在没有时间延迟的情况下检测到幅边的任何位置变化。即便电池产线高速运动,OE60也能可靠检测各个幅边,采用OE60能够显著提高电池产品的质量。
  而OE40在包装行业具有明显优势。例如在包装封口的透明薄膜的送料过程的场景中,普通光电传感器无法精确可靠地测量透明薄膜的边缘位置,而这款带反光板支架的边缘检测传感器却能轻松应对,这是因为它采用专用的透明物体测量模式,可确保过程的稳定性。
  与同类的2D智能视觉传感器相比,堡盟的OXS边缘检测传感器采用了不同的方式进行扫描测量,因此能够以更高的速率传输被测物体的位置数据。只要被测工件或工具提供了相应的特征和距离信息,OXS边缘检测传感器就能通过高度轮廓对目标进行检测,这种优势让其在多种工业场景中应对自如,包括在线形状检测,尺寸精度检查,位置控制,机器人精度定位,仓储机器人控制等等。
  品质卓越,前景广阔
  随着我国新能源汽车以及光伏锂电储能等行业的快速发展,以及包装印刷行业的市场体量的不断提高,大量堡盟边缘检测传感器也会得到良好的应用。而边缘检测传感器安装紧凑和测量可靠的优点,也让其不仅仅适用于在电池和包装行业,其它应用场景也正在积极开发之中。相信未来,堡盟边缘检测传感器会有更多机会出现在我们的生产制造场景之中。
  点击链接获取定制化解决方案:https://iy2piho5nlo5xbkf.mikecrm.com/QEjaWzK
       更多信息,可登录堡盟官网:http://www.baumer.cn
继续阅读
