倍福的MX-System作为取代传统控制柜的解决方案,具有重要的效率优势。它在应对技术工人日益短缺和工业领域直流电网规模不断增长的趋势方面也可以提供巨大的优化潜力。工业生产因此能够更具未来性,使设备和系统工程公司以及最终用户都能受益。
Schirmer Maschinen公司最新推出的门窗型材加工设备展示了MX-System很多令人印象深刻的优势
MX-System是一个统一的模块化自动化系统,在很多应用中可以通过各种功能模块完全取代传统的控制柜。坚固耐用的铝制底板集成模块插槽,使得系统整体防水防尘,可直接安装在设备上,并可以进行跨系统的EtherCAT 通信和配电。MX-System拥有丰富多样的功能模块,包括主电源接入模块、驱动模块、电源模块、工业PC模块和I/O模块,因此具备传统控制柜的所有功能。
功能模块可以简单地插接到底板上,通过螺丝拧紧固定即可,省去了控制柜及其安装板的机械装配工作以及耗时的手动接线工作。所有这些优势从MX- System所需的安装时间就可见一斑:MX-System的安装工作一个小时内即可完成,包括所需的测试和检查,而安装一个功能相似的控制柜,则至少需要24小时。因此,MX-System还能解决技术工人短缺的问题,因为它可以显著减少每个工人完成规定任务所需的时间,并可立即投入下一个项目。它的另一个优势是功能模块可简单插接,因此模块的连接无需由专业电工完成,这对于在这方面缺乏所需专业知识的公司来说是真正的福音。
MX-System的一个重要应用场景是结合上一级直流电网。完整的生产厂房直流供电策略基于利用可再生能源电力(例如光伏)与设备和系统的储能技术,提供600VDC电网电源。MX-System在设计上已支持直流,因此支持直流配电,并可直接用于保护特低电压线路或用于控制同步和异步电机的模块。在持续使用直流供电时,它可将电机的制动能量回馈到直流电网的储能单元中,而不是通过制动电阻消耗掉。MX-System的这种可能用途已经在试验项目中得到了实施。
