首页 > 工业4.0
Teledyne 为高速高分辨率线阵应用研发的接触式图像传感器已投产
作者:www.cechina.cn2023.12.04阅读 3546
  2023 年 11 月 30 日,Teledyne DALSA 很高兴地宣布其 AxCIS 系列高速高分辨率全集成线阵成像模块已投产。这款使用简便的接触式图像传感器(CIS)将传感器、镜头和灯合为一体,是适合许多要求苛刻的机器视觉应用的低成本检测系统。
  AxCIS 配置了 Teledyne 的多线路 CMOS 图像传感器,该传感器在 28 μm 的像素尺寸或 900 dpi 的分辨率下,单色成像采集行频高达 120 kHz ,HDR 成像行频 60 kHz x 2,因而对缺陷的检测精度很高。
  其独特的传感器设计覆盖整个视场,没有坏点,提供 100% 无缝图像,无需插值。带独立曝光控制的双行完成 HDR 成像,提高动态范围,提升高反射性材料的可检测性,适合计量学这类应用。
  AxCIS 的设计具有可扩展性,适用于多种视场。小巧的外形和防尘设计使之几乎可以安装在系统的任意位置,即便是垂直间隙有限的地方。其 Camera Link HS SFP+ 光纤接口通过标准低成本长电缆(最长 300m)传输高分辨率图像,数据传输可靠性高。
继续阅读
