首页 > 工业4.0
时间敏感网络(TSN)在未来制造中的四大应用场景
来源:控制工程网2022.01.19阅读 22070
  时间敏感型网络(TSN)可以帮助实现工业4.0应用,并将数据传输提升到新的水平。虽然对TSN的接受仍处于早期阶段,但面向未来的企业正在加快步伐,该技术对众多制造行业具有巨大潜力。制造商可以通过以下四种方式发挥其潜力:
  1.简化机器设计和更高性能
  TSN的关键特性之一是可以为制造企业带来性能提升:能够高精度同步所有网络设备,在使用千兆带宽时更是如此。因此,可以确保时间关键的高速应用(例如运动控制)的确定性通信。
  当在加工行业所使用的网络中采用此功能时,工厂可以实现机器上多个轴之间的精确同步。通过一个网络能够同时控制多个不同轴的运动,工厂设施可以优化产品质量和生产流程,并提高架构和机器的灵活性,同时简化了机器设置。其结果是可以减少重新加工的时间,并提高产量。
  2.提升透明度和可追溯性
  在一些对透明度和可追溯性要求很高的行业应用中,由TSN技术提供的精准的时间同步就更为重要。
  食品和饮料等敏感行业的成功在很大程度上依赖于关键工艺数据,这需要对这些数据进行监控,以确保产品质量和符合相关法规或良好的制造规范。这些数据需要准确的时间戳,以支持在网络内和整个生产过程中的可见性,从而消除任何"盲点",而这些问题的发展可能并没有被注意到。
  完全同步的TSN设备网络,可以支持用于时序分析的精确时间戳,因此食品和饮料设施可以实现高度的可追溯性,并保证产品的质量和安全。
  3.更高质量的产线装配
  特别是与千兆带宽结合使用时,TSN技术还可以推动制造设施加快生产流程,同时保证确定性。这对汽车装配厂特别有用。
  这些设施负责生产各种型号的产品,每个型号的水平都不一致。在各种汽车零件组装过程中,此类生产制造系统可以处理实时生成的大量数据。通过这种方式,生产制造商可以确保不同型号的不同组合不会减慢周期时间,并且分配的零件可以在合适的时间、正确的安装在对的模型上,而且整个过程完全可追溯。
  由于TSN结合了先进的同步和流量优化功能,这样汽车制造企业就可以使用TSN来构建生产线,以确保缩短周期时间。TSN允许网络在需要时准确提供时间关键的数据流,同时允许不太关键的流量在网络上共存。因为可以将多种类型的网络组合到同一个网络结构中,从而可以降低总拥有成本。这样就可以获得更优的性能、更低的成本、简化的维护和更高质量的车辆。
  4.更多集成和灵活性
  在同一个网络上集成不同类型的过程控制,并有效的处理不同配方和多个机器或站点的不同活动,同步性和流量优先扮演着关键角色。
  例如,TSN可以很好的支持半导体行业,该行业的特点是处理阶段众多,都需要工艺、离散和运动控制,以及机器人和IT系统的集成。基于TSN的网络,允许企业将用于高性能、高速运动控制的时间关键数据,与较慢、时间依赖性较小的数据流混合在一起,例如用于机器视觉过程监控的数据。此外,制造商还可以将辅助系统集成到他们的过程和相关网络中。借助TSN技术,半导体生产商可以提高网络架构和工艺流程的灵活性。
  通过与提供高带宽的开放网络技术相结合,TSN可以帮助企业处理大量数据,并为其提供全面的解决方案。工业4.0应用生成并增强网络可靠性、生产力和质量保证战略。依靠这一尖端网络技术,来自任何行业的制造商都可以找到一个关键的解决方案来推进其流程。(作者:ThomasBurke)
继续阅读
