首页 > 工业4.0
球阀、蝶阀、闸阀、角阀、电磁阀——选择这些阀门的5个技巧
来源:控制工程网2021.03.29阅读 5433
  很多时候,阀门类型--球型、蝶型、闸阀、角阀或电磁阀的选择,取决于不同应用安装的底座或传统经验。例如,水处理设施倾向于使用蝶阀和闸阀,来实现最具经济效益的流量。而某些应用则不是十分清晰,多种阀门均可满足应用需求。在这种情况下,对于工业过程阀的选择,并没有一个统一的正确答案或明确的偏好。
  以下是5个小技巧,可根据各种参数,帮助您的工业应用确定最适合的过程阀。本文中不同阀门类型之间的比较,旨在提供一种适用于大多数应用的指南,对于某些独特或极端的条件,可能并不适合。
  技巧1:对于大于等于2英寸的管线,蝶阀和闸阀最适合
  对于2英寸及以上的管道,考虑使用蝶阀和闸阀的主要原因是,与球阀、角阀和电磁阀相比,这些阀在扩展到更大尺寸时更具成本效益。在这两种阀中,蝶阀更具价格优势,尤其是在实现自动化方面,它们更简单和划算。
  另一方面,闸阀更适合泥浆、污泥、高颗粒介质和比例控制阀应用场景。图1显示了在自动化应用中,两种标准工业阀门重要特性之间的相对比较。
  图1:工业阀门选择,≥2英寸的管道应用。单星的相对价值最低,而三星的相对价值最大。本文图片来源:Festo
  技巧2:对于高压和高温应用场景,球阀和角阀具有明显的优势
  随着压力或温度的升高,由于使用了标准化的高弹性材料(例如不锈钢外壳和聚四氟乙烯阀座),球阀和角阀更具有整体优势。聚四氟乙烯是一种据说具有低摩擦系数和良好绝缘性能的塑料。但是,角座阀的尺寸越大,其压力等级越低,可能会失去在这一类应用中的一些优势(参见图2)。
  图2:工业阀门选择,1/4-2英寸的管道应用。单星的相对价值最低,而三星的相对价值最大。
  技巧3:就循环次数而言,角阀和电磁阀居于首位
  对于高循环率的应用,例如灌装机,首选项是用于气动自动化的角阀和用于电气自动化的电磁阀。它们的循环次数等级最高,而球阀和蝶阀的最低。如果是在阀门每天只需打开几次的应用中,循环次数的优先级较低,那么球阀和蝶阀仍然是一个不错的选择。
  技巧4:要缩小占地面积,请考虑角阀和电磁阀
  当尺寸或重量是重要的考虑因素时,比如滑轨应用,角座阀和电磁阀由于其紧凑的性质和集成的执行机构,为自动化解决方案提供了一个优势。
  技巧5:角阀更适合需要快速开合的应用
  设计和内部执行使角阀成为快速打开和关闭的最佳选择。通常在高速灌装应用中可以发现这些阀,用于提供精确的体积控制。(作者:Matthew Glicksman)
