首页 > 工业4.0
新知 | “虚拟电厂”是怎么发电的?
作者:www.cechina.cn2018.05.17阅读 62438
虚拟电厂?虚拟发电厂吗?
是的,你没有看错!
就是虚拟电厂
(Virtual Power Plant,VPP)
可能你还对此从没有听说过
不过,
它已经悄悄地来到了我们身边
今天,我们就来谈谈它,
这个被称为
"对未来能源市场具有颠覆性的技术"
在说这个"虚拟电厂"之前
还得先来看看现在的发电厂和用电之间
"不可调和"的矛盾
电厂每天都持续源源不断的在发电
而用电的需求总是一会儿高一会儿低,
白天要的电多,晚上要的电少,
夏天要的电多,冬天要的电少
电厂没有办法,
只能按当前外部需求来调整自身的发电,
这样就会造成运行的不经济
除了发电厂和用户用电的矛盾外,
各类发电厂和电网之间也总闹意见。
特别是近几年逐渐增多的
风能、光伏等新能源发电厂
还有正在兴起的
家庭型发电厂等这些分布式能源
给整个电网的安全性和可靠性带来了严重威胁。
正是由于这两个矛盾的存在,现在的电力系统
不但存在能源浪费,而且还面临着安全问题
那么,如何能解决这两个矛盾呢?
此时,背负使命的"虚拟发电厂"应运而生
它不建厂房,不烧煤、不烧气,
却能给电网"供电"!
那么,什么是"虚拟发电厂"呢?
它真的会发电吗?
先来看个正式的定义:
虚拟发电厂是一套控制与优化系统,
就是把所有能够调度的发电机组、
储能设§¤@*&#……
呃,
简单点说,
它就是一个能精确控制用电需求
和发电输出平衡的系统。
 over。
那"虚拟发电厂"究竟是怎么发电的呢?
一个简单的例子是:
以一座大厦为例,在冬夏两季用电高峰期,
虚拟发电厂控制系统只需对大厦各楼层
中央空调的预设温度、风机转速、送风量
等参数进行一定的柔性调节,
就能够通过减负为电网释放出超过100千瓦电能
如果同时管控几百座这样的大厦
就可以释放几万千瓦的电能
对于整个电网来说
这就相当于是新建一个发电厂了!
这样一来,
虚拟发电厂就可以解决
发电厂和用户用电之间的矛盾了!
没有“虚拟发电厂”之前:
各个电厂都必须留有一定的备用容量,
在用电高峰期,
电网调度部门根据外部需求和可用的备用容量,
直接下发负荷指令到每台机组。
这种方式简单粗放,经济性不佳。
有了“虚拟发电厂”之后:
高效经济地调节
各台调峰机组、各种储能设备、
多种用电设备的负荷,
达到更经济地按需增减负荷的目的
而对于风能、太阳能等
这些分布式能源与电网之间的矛盾
 "虚拟发电厂"也有解决之道!
虚拟发电厂在不改变
各个分布式能源并网方式的前提下
通过先进的控制、计量、通信等技术
聚合各类分布式能源和用电设备,
并通过更高层面的软件构架实现多个
分布式能源的协调优化运行,
从而减少分布式能源并网对公网造成的冲击,
提高电网的稳定性和可靠性。
当然,虚拟发电厂能够解决的,
并不仅仅是发电和供电的挑战
它对于未来的电力市场交易,也会更有意义
说到这里,
你对这个"虚拟发电厂"总算弄明白了吧!
其实,虚拟发电厂的发电原理看似简单,
具体实现却并不容易!
这里面涉及众多电力参数
与用电系统的对应与算法、
需要先进的协调控制技术、
信息通信技术和智能计量技术。
你可能会问,
那么,
谁能做这样的虚拟发电厂呢?
今天,
我们来介绍一套全球领先的
虚拟发电厂解决方案:
ABB虚拟发电厂解决方案
-ABB Symphony Plus PowerFit
ABB的这套解决方案组合涵盖了
运营虚拟发电厂的全部软硬件需求。
为虚拟发电厂设计了
中央控制与优化系统,
能够对发电机组、储能
与负载单元进行自动控制。
其实,ABB的这套虚拟电厂方案
已经在很多地方得到实际应用了。
比如在德国的特里尔市
Symphony Plus PowerFit已经在2013年
作为ABB SCADA 系统的扩展功能
负责市政电力的
发电群电能平衡管理与一天内负荷的波动优化
继续阅读
